标题: 大家帮我分析这个隔离店里吧!谢了 [打印本页]
作者: ζ′    时间: 2013-5-25 15:12
测量PQ1 3pin有3.3V  1pin不到1V  这个场管1pin为什么电压这么低啊?  我知道这个PQ1肯定是有问题,摸着发烫,还有PQ2也发烫。如果说PQ2内阻烧了  那条件也不够打通PQ1的啊。还有为什么PQ1会发烫?这就是所谓的隔离保护电路? 小弟新手 求教。
作者: 为了生存    时间: 2013-5-25 15:29
PQ1发烫有两种原因,
第一,后继有短路。
第二,PQ1内部击穿。
你这种情况多半是后继短路
作者: ζ′    时间: 2013-5-25 15:33
为了生存 发表于 2013-5-25 15:29
PQ1发烫有两种原因,
第一,后继有短路。
第二,PQ1内部击穿。
那他的3pin电压为什么只有1V啊 大哥
作者: ζ′    时间: 2013-5-25 15:37
PQ1发烫有两种原因,
第一,后继有短路。
第二,PQ1内部击穿。
如果是内部击穿的话,应该1pin是3.3V吧。 后继短路应该会有,还是想不通为什么1pin电压没有3.3V
作者: ζ′    时间: 2013-5-25 15:43
你这种情况多半是后继短路
明白后继短路为什么是1V了。那PQ2为什么会发烫呢。PQ2不就是给PQ1一个驱动电压的吗?
作者: wt求问    时间: 2013-5-25 17:02
这是仁宝点火回路  上次修了一台 PQ2击穿了 换了之后全都正常
作者: adonisxul    时间: 2013-5-25 17:25
给你讲讲!ACOFF是强制关机信号,为低!19V到达PQ3的B极使之导通!为了使PQ1的B极分压!电压好过去
作者: dahai    时间: 2013-5-25 17:27
后继电路有短路。。。。电压都降在PQ1上了。。。这样管子的功耗加大所以发烫哎,。。。
作者: wangwei0377    时间: 2013-5-25 18:45
仁宝点火回路,应该是后级(保护隔离)短路了,你看下你的电流表是不是待机在0.06左右?
作者: ζ′    时间: 2013-5-27 11:46
确实是后级有短路,有个场管穿了。但是我还是不明白这个点火电路的作用是什么,我刚开始以为这个是主供电,后来师傅告诉我这个是点火电路,不是主供电,是由B+给过来的信号。具体什么意思还是没明白。。
作者: wangwei0377    时间: 2013-5-27 17:50
ζ′ 发表于 2013-5-27 11:46
确实是后级有短路,有个场管穿了。但是我还是不明白这个点火电路的作用是什么,我刚开始以为这个是主供电 ...
点火回路就是检测后级是否有短路,如果没短路会产生保护隔离开启的第二个条件:ACON。
