标题: HP G4 怪问题求帮助 本人菜鸟 [打印本页]
作者: woshidengyoujun    时间: 2013-5-25 14:30
机器客户拿过来屏碎的 换屏  询问客户后说是喝多了砸的   键盘有的键也没有了键盘他也一起换了  屏换好能开机进系统一切正常  但是发现触摸板不能用   用外接鼠标用着用着会卡一下然后又好了   反复这样不定时会卡一下   然后放了放第二天新键盘到了  螺丝没有上想测试一下键盘的  发现我插上电源不用按开机按钮键盘直接竖起来就自动开机了 反复试每次都可以自动开机   但是键盘平放就不会开机按开机按钮才能开机 进入系统后 我在把键盘竖起来  键盘蹿键桌面上打开很多乱七八糟的  键盘平放又好了    第一次遇到这种问题   还没有进一步维修先发表一下 看看大家怎么说
作者: 我来修一下    时间: 2013-5-25 14:33
有摔虚焊的,拆机检查EC部分。
作者: 鹰的梦想    时间: 2013-5-25 18:23
这种砸过的机器很难搞,桥都有可能虚焊
