显示器高压板老烧电容
陈祥财
2013-5-25 12:43
显示器高压板老烧电容
方正显示器 老是烧 高压包那个电容 换了管几个小时 又是烧了 请问老师给我解答下
ghax
2013-5-25 12:50
线圈或灯管有问题!
°つ┈━═☆川
2013-5-25 12:58
一种有可能温度过高 还有就是高压板保护作用差
wuhouhui
2013-5-25 13:46
使用拆机件吧,怕你的配件是劣质产品,耐压不够。
陈祥财
2013-5-25 17:25
想要跟换的高压条淘宝拍的
电源一体板已经上机了在网上找了张清晰图片代替下哈哈
没找出原因 直接更换高压条 吧 又遇到问题 通用高压条 开启脚接到原先驱动板开启信号脚焊(这里已经断开一体板上12V,开关信号与一体板高压部分的线路了)点那 按开关面板开启键既然开机花白屏下 直接正常了,关了面板开关又是花白屏一下 白屏在哪 ,光机了怎么还是灯光还亮着呢。不正常啊
搞了半天 终于测试到开机开启信号光机时都是5V 待机啊,按下面板开关时有5V-0V-5V的跳变。跟我平时修的不一样,平时修的液晶屏是没按开关0V ,按开关3V左右电压。
再看原装上开关信号经过一个PNP的三极管控制 ,妈呀是不是跟这个三极管有关啊,
按原先的线路焊在原先断开点的位置的引脚上既然正常了。
这是哪个三级管的开关的开和光是的电压
(32.12 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2013-5-25 17:42 上传
zhangxunhai
2013-5-25 17:57
说明高压很高,而保护电路不好,没有保护,,,
乞丐怎么变回来
2013-5-25 22:14
一般是灯管坏了
520671
2013-5-25 22:55
可以拆了不要看看
天奇电脑维修
2013-5-26 00:49
变压器一起换了看看
咚-咚
2013-5-26 09:39
先排除灯管
汪飞
2013-5-26 09:43
连续烧 。肯定有问题啊 ,排查一些小毛病 ,高压去保护试试 。。
绿之园科技
2013-5-26 09:48
保护板有没有问题呢?
lucy
2013-5-26 09:49
你的灯管全是好的吗?
qiangqiang0709
2013-5-26 10:21
怀疑高压包有问题,还有你换电容要注意,能大点就大点,如果有两个高压包的话,那个高压旁边的那个也要换,两个必须一样才行
lovekit
2013-5-26 13:36
灯管保护短路
东声家电
2013-5-28 22:40
外接好的灯管试一试
陈祥财
2013-5-29 10:25
修好了 是改用通用 高压条
