IBM R400 自动触发 求思路
菜修
2013-5-25 11:26
IBM R400 自动触发 求思路
(48.87 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2013-5-25 11:23 上传
R400 接电源自动触发 ,其他一切正常,正常关机不会自动触发。拔掉电源 重插又自动触发,换COMS 电池 故障依旧。拆机 查 VCC3SW 的3.3 没出来 。换芯片 3.3出来了 反复测试正常。满心欢喜装机。乐极生悲 装好再测 故障依旧。查RTC电路正常。下一步无头绪了 求思路
冰封冷雁
2013-5-25 11:32
同样期待那一个大侠的满意回复
he1030
2013-5-25 12:09
是不有贴纸没贴好,短路了
huhulongpingx
2013-5-25 14:22
刷一下BIOS 可能会好
流动元
2013-5-26 11:24
楼主修好没 我有个跟你一样机器一样的问题 我换过SB H8 BIOS
老方
2013-5-26 11:33
1、认真看下电源开关的线路,量一下触发线是否电压过低。
2、电源开关线的上偏置电阻变大,引起稍有漏电就会引起开关电压过低,(也有可能通电舜间线路上的电容充电拉低开关电位而触发。)可以减小上偏置电阻看看。
