标题: 精英主板CPU高温 [打印本页]
作者: 杨靖    时间: 2013-5-25 11:07
标题: 精英主板CPU高温
今修到一块精英的主板,现象开机一会自动掉电,鲁大师CPU高温85度,把CPU换到别的板子同样高温,把别的CPU放在精英的板子也会同样高温的现象。可以确认别的主板和别的CPU都正常没有问题。想和大家讨论一下 这样的现象主板如果维修一般问题会出现在哪个地方?感觉像是主板CPU温控线路这块有问题,或者是CPU供电电路有问题。但一直没有结果,测不出来什么问题。故在此请教于论坛的高手们!先谢了!
作者: wwxin    时间: 2013-5-25 11:13
这个板不好修啊,楼主利害
作者: ghax    时间: 2013-5-25 11:23
先确定散热器与cpu接触良好,电压是否正常,不行把电容全换了!
