IBM R60故障
拉高电脑
2013-5-25 10:12
IBM R60故障
本人现在手上有一块R60的主板,拆下是单板的时候能触发显示,当装上光驱,键盘的时候触发,电流就从原来的待机电压0.36跳到0.04保护起来了,这时候按开机键也没有什么反应了,当把电源拔了从新插上就时候待机电流又恢复到正常的待机电压,请问一下那个高手知道这是那里有问题造成保护了。
yuqifeng
2013-5-25 14:03
换一下3 5 v 的电容试试。
我来修一下
2013-5-25 14:23
先排除光驱和键盘,后查供电看是否是供电不足倒至。
拉高电脑
2013-5-27 10:02
3 . 5v电容换过了,键盘也没有什么问题
walkman0904
2013-5-27 11:28
这个不是很好测试吗 就是光驱或者键盘的问题
拉高电脑
2013-5-27 11:45
要是说是键盘跟硬盘有问题的话,可有的时候它又能开机便用
