标题: 求助,安装系统问题 [打印本页]
作者: 生即是活    时间: 2013-5-25 01:16
标题: 求助,安装系统问题
自己用大白菜做了系统启动盘,启动前有进BIOS设置过了,在有的机子上能行,有的机子不行。这是什么原因?
作者: qiangqiang0709    时间: 2013-5-25 11:55
是U盘启动盘吗?做的什么格式的?HDD的可能兼容性比较好,CD-rom的就在有些机子上不能用
作者: szh1994    时间: 2013-5-25 16:32
一些老的主板好像不支持U盘启动吧
作者: xiayumin    时间: 2013-5-25 17:15
有的主板不支持HDD启动的
作者: jason-tao    时间: 2013-5-25 17:26
有些主板不兼容,最好做个量产。我就是用量产的很多主板都可以兼容。
作者: 生即是活    时间: 2013-5-25 19:19
何为量产,也是一种启动制作工作吗?
作者: jason-tao    时间: 2013-5-25 20:55
就是把U盘用量产工具单独做一个分区,跟CDROM一样,启动时选择USB-CDROM.
作者: zhoulei00813    时间: 2013-5-25 21:16
学到了,在使用过程中确实有遇到过这样的问题
作者: 生即是活    时间: 2013-5-25 21:34
做的HDD,还有一个是ZIP没用过,难道ZIP比较好用些?
作者: chinarenzhy    时间: 2013-5-25 21:35
量产的话应该兼容的多些,可是HDD的大部分也是可以用的,是不是没设置好呢?
作者: qiangqiang0709    时间: 2013-5-26 08:57
我一般都用HDD的  弄个老毛桃PE  一般机子都能兼容  你也不能要求全部能上  如果可以  你弄两个U盘 做两种格式  这是一般装机人员经常使用的办法
作者: 生即是活    时间: 2013-5-26 17:28
qiangqiang0709 发表于 2013-5-26 08:57
我一般都用HDD的  弄个老毛桃PE  一般机子都能兼容  你也不能要求全部能上  如果可以  你弄两个U盘 做两种 ...
正有这个打算,谢谢了。
作者: mingyandn    时间: 2013-5-27 07:18
老主板 不支持新的u盘启动的 , 做二个u盘吧, 一个用电脑店的 对付新主板,一个usboot 对付老主板
作者: jaye    时间: 2013-5-31 10:01
貌似我们做的都是zip````
作者: Mr.慢性毒藥    时间: 2013-5-31 12:34
三个U盘的路过,一个03的PE,一个WIN7的,一个win8的
