标题: 凌晨了,华硕X81S开机掉电已经解决 [打印本页]
作者: vrchary    时间: 2013-5-25 00:58
  傍晚同行介绍一客户来,华硕x81s开机掉电,拆开大壳,一看是显卡板,是个易坏的东西,拆下开机,居然不掉电了,有开机声音,电流正常跳转,当然屏不显示。插上开机又掉电,当着客户面,说是显卡问题,换还是修,要求报价,跟进货人一打听,居然那么贵,那个价格在我们这地方,客户肯定不修,对客户说,显示维修比较麻烦,先试着修一下再报价,客户走后,查电感,有一个居然对地为4,短了,先上BGA吧,碰碰运气,顺便把饭吃了,BGA打开焊完又自然的“风干”。
  饭后将早已凉透的小板测了下,对地没有变,心凉一半,插上上电果然“啪”就掉电,电流倒是那么短的时间跳变正常,饭吃的太饱了,人就会懒,也不想拆开主板了,认定是显卡 的事了,网上搜搜有没有通病吧,果然搜索到一篇大作,唐老师的“[原创]同行送修的华硕X81S超级精典的笔记本电脑掉电已经解决,有图片,有过程”,果然是老师的文章,连看了三遍,心里激动呀,看来可以借大招秒杀了,又不想马上拆板找那六条腿的MOS管,还是像老师一样测测显卡供电吧,也是测的电压,一切正常,
[attach]624581[/attach]    怪了,电感对地这么小,max8743也正常,开机瞬时电感上都产生电压,把电感去掉,对地140,应该比较正常了,看来是显卡芯片坏了,拿表测试了下显卡芯片上的小电感,没有短路现象,反过小卡,又测试了下上下管,正常,又看max8743,照着图纸测测周围件吧,反正没有头绪了,已经过了好长时间了,当测到那个复合二极管时发现了问题,一端500多正常,另外一端居然到了1000多,这不快断了嘛,把表打到电压档,又测试了一下这端的BST,瞬时也是5V,看来没有完全断,不正常,从料板上拆了个复合二极管换了,把拆下来的大电感也安上,开机测,好了,电流窜到1.8不再掉了,哈哈,那昂贵的显卡板居然就坏了这么个小件。
[attach]624584[/attach][attach]624585[/attach][attach]624586[/attach][attach]624587[/attach]
作者: sgzcrr135    时间: 2014-7-16 12:44
学习了  谢谢
