华硕A3000笔记本,不能触发
一颗大白菜
2008-9-10 10:29
华硕A3000笔记本,不能触发
华硕A3000笔记本,不能触发,待机电流是0.03v,开关条电压是3.3v,短接没反应的,按开关条万用表上有电压有跳变的,可调电源没动静的,没图纸,有哪位大侠晓得什么情况吗,谢谢
板桥电脑医院
2008-9-10 10:53
你先把BIOS放下电试一下!!!!!!!
一颗大白菜
2008-9-10 13:01
放电没有用的啊,
鲁鹏维修
2008-9-10 13:03
查开机按键到开机芯片这一路,还有就是开机芯片的工作条件是否满足了
辉哥笔记本维修
2008-9-10 13:27
你看3V先出来了吗:如果没有的话肯定了不会加点的。首先你要测这个也方看有没有出来。
卡帝乐
2008-9-10 13:31
先查一下待机电压有不,不过华硕有的机子没有待机的3 5V
一颗大白菜
2008-9-10 15:20
现在查到晶振只有一个脚有0.97v的电压,还有一个脚是0v,与0v脚相连的这个谐振电容是0v,往下该怎么操作啊,
修不好换之
2008-9-10 16:11
回复 #4 鲁鹏维修 的帖子
问题还是相当的复杂的..但我支持这位兄台的想法..
新越科技
2008-9-15 16:26
我的也是这样的故障哈 学习经验搞一下
一颗大白菜
2008-9-24 17:30
回复 #1 一颗大白菜 的帖子
呵呵,解决的,南桥问题,谢谢高手帮忙
无锡易修
2008-9-24 22:28
不一定是南桥啊
在换南桥之前先查rtcrst 是否为高电平
南桥晶震 换掉 再换晶震上面的电容 还有106电阻 如果还不行还要查南桥到cmos电池的那个电容
相识若流水
2008-11-16 15:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
愿望
2008-12-1 20:08
你说的是那个晶振,如果是南桥的32.768khz的晶振,换两个电容,试下,如果还不行,再换南桥,因为晶振的电压主要是南桥提供,电容有可能把电压给拉低,最好先两下电容的二极值
李云云
2008-12-2 11:17
要先测金针的阻止,正常才做南桥
永远的永远
2008-12-2 14:42
要抚摩南桥精振看能开几不?要是可以就是南桥坏了
