标题: LED的显示器亮一下灭掉什么概念? [打印本页]
作者: aoe2    时间: 2013-5-24 21:58
一台宏基Acer A221HQL,开机亮一下就灭了,这是哪里的问题呢?LCD的遇到类似的问题是太多太多了,可是LED的这会是啥原因引起的呢??还有,电压是21V,这会不会是太高了?
作者: l水底捉鱼    时间: 2013-5-24 22:05
有换过屏  看看么
作者: 1165460604    时间: 2013-5-24 22:53
这种应该是平上面有问题
作者: h7570565    时间: 2013-5-24 22:55
外挂灯条测试。点屏。。诸如此类,,跟LCD差不多吧。
作者: aoe2    时间: 2013-5-24 23:26
唉,LED的还是没啥概念!都不知道那么多线都是干么的
作者: 云南小解    时间: 2013-5-25 09:31
21V明显低了,升压没有工作,保护了吧。
LED原理其实和LCD区别不大。
正常LED灯管电压应大于36V
作者: 葛尒燚    时间: 2013-5-25 10:12
21太低了肯定,35V左右吧。。你测下亮的时候跟不亮的时候电压呗
作者: aoe2    时间: 2013-5-25 10:37
我说的21V,是我们平常变压器输出的5V和12V里的12V那路!!
作者: 汪飞    时间: 2013-5-26 10:21
  电压 正不正常 ,有木有保护 。屏绝对没有问题的。LED的灯管也很少坏 、
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-5-26 14:04
应该是屏LED保护了
