acer i3主板开机点不亮
请大虾指点
2013-5-24 20:06
acer i3主板开机点不亮
acer4738的本本 广达代工的 I3的CPU 各供电电压都正常 电流跑到1.2A左右 PLTRST#信号有1.05V 内存换过了 bios刷过了 开机就是点不亮 屏上背光都没有。求大神指点一下。
mayue
2013-5-24 20:29
兄弟你量一量主板的纽扣电池,看看是几V如果是低于3V的话换一个新的电池看看基本上可以听见系统声音了
徐伟超
2013-5-24 20:31
感觉显卡有问题
请大虾指点
2013-5-24 20:50
徐伟超 发表于 2013-5-24 20:31
感觉显卡有问题
CPU的VCC CLK RST PG都有了 不想轻易BGA,怕把问题搞大
电脑维修俱乐部
2013-5-24 20:53
电流是怎么跑的?说来看看
请大虾指点
2013-5-24 22:04
电脑维修俱乐部 发表于 2013-5-24 20:53
电流是怎么跑的?说来看看
电流先跑到1.3几,然后落到1.2左右就不动弹了 插不插内存一样的
zhaoyang2012
2013-5-24 22:44
没示波器是有点难修,用风枪吹下桥,看看
qq290289482
2013-5-24 22:47
我的建议是多刷几个BIOS看看
zyp77520
2013-5-24 22:58
这情况内存都没过呢,挡内存了吧
zcloudxp
2013-5-24 22:59
如果是NF显卡,就搞显卡吧
litao0828
2013-5-25 00:02
内存没有过,用示波器测下内存,看有没有检内存了!要是没有,用风枪吹吹桥,会有意想不到的结果出现!
