ZXCVWtest
标题: 一块奇怪的主板,大家帮帮忙。 [打印本页]
作者: 李小锐    时间: 2008-9-10 10:23
标题: 一块奇怪的主板,大家帮帮忙。
一块杂牌主板945,能点亮,大约过10几秒吧。自己关断电了,还能点亮,不是保护,到底是哪里出问题啊????
作者: 失败造就成功    时间: 2008-9-10 10:33
看看电源又没插好?换电源试试。如果电源正常,刷BIOS,换I/O啦。
作者: 秋月无双    时间: 2008-9-10 10:44
风扇正常吗?你说不是保护,是指过热保护还是主板保护?有些时候风扇不能正确识别,也会出现能开机但十来秒左右就自己关机啦。但如果是主板保护是点不亮的。开机只是风扇转一会儿就停了
作者: 秋月无双    时间: 2008-9-10 10:45
开机进COMS会不会也是一样的,过十来秒左右会自己关机,不会我估计是IQ有问题所至,我菜,有不对的地方请高手给予更正
作者: 吓破胆    时间: 2008-9-11 11:00
我的主板也出现过这种问题,你仔细看看CPU边上的电容,还有看看CPU散热怎么样?
作者: 曼陀罗    时间: 2008-9-11 11:18
cpu供电部分有无虚焊,查下吧。比如ic和管子加焊一下。
作者: 固阳电脑维修    时间: 2008-9-11 11:24
还有主板上有过热的地方吗?楼主看下
