标题: tcl 42寸液晶电视偏色,缺色 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2013-5-24 19:38
tcl 42寸液晶电视偏色,缺色,型号为L42E9FBD    看去和19寸联想液晶显示器通病一样,偏色,缺色。脸上偏色,拆开屏线橡皮擦了一下还是一样,会不会是屏线坏了,高手解释一下。。。
作者: hp3808tx    时间: 2013-5-24 19:42
恢复出厂也不行!哪位大哥高手碰到过吗?哪里?的问题大点?
作者: 踏雪    时间: 2013-5-24 20:17
传说中的鬼影?换逻辑板AS15-F,或调屏参44
作者: 徐伟超    时间: 2013-5-24 20:17
加焊主控试试
作者: huweirgb    时间: 2013-5-24 20:58
测一下逻辑板的工作条件
作者: 杨静刚    时间: 2013-5-24 21:12
逻辑板故障
作者: h7570565    时间: 2013-5-24 21:14
请问这个IC是升压的吗。
作者: 伍生亿    时间: 2013-5-24 21:19
只能把原因归入逻辑板了。
作者: aguo123    时间: 2013-5-24 22:05
逻辑板, 主板,屏线, 屏参数据均有可能
作者: lang1999    时间: 2013-5-24 22:37
怎么感觉是EC程序的事  刷下程序试试
作者: 午夜情怀    时间: 2013-5-24 23:30
lang1999 发表于 2013-5-24 22:37
怎么感觉是EC程序的事  刷下程序试试
电视机也有EC?
作者: 大志a    时间: 2013-5-25 08:04
最简单的就是把屏线 拔掉 再插上试试。 上次也搞了个缺色的显示器、以为是驱动板的问题。结果插拔屏线  OK 了~~~
作者: 快到碗里来    时间: 2013-5-25 08:12
以前AOC32寸的电视机也遇见过同样故障,不过还在质保,所以自己没有拆开弄
作者: 益源维修    时间: 2013-5-25 10:05
刷下程序试试
作者: 开心老豆    时间: 2013-5-25 10:07
应该屏后面的那块逻辑板的事。
作者: lang1999    时间: 2013-5-25 21:28
午夜情怀 发表于 2013-5-24 23:30
电视机也有EC?
电视机就比显示器多以个TV板,其他跟显示器一样
作者: 笨早安    时间: 2013-5-27 11:12
跟EC应该没多大关系。。。。。
作者: lxljj    时间: 2013-5-27 13:25
应该是逻辑板的问题
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-5-27 16:03
查一下板子吧 如果不贵直接换板子啊
作者: 卟棄卟離↘    时间: 2013-5-31 14:43
拿分走人.....
作者: Y.T鼎豪电脑    时间: 2014-7-19 14:16
屏试过没有啊
作者: 适可而止    时间: 2014-7-21 08:01
逻辑板的问题
作者: carefree765    时间: 2014-7-21 13:15
应该是逻辑板的故障
作者: jack007    时间: 2014-7-21 17:54
GAMMA电压不对.......................................................
作者: luofei1815    时间: 2014-7-22 22:57
看看是不是AU屏,如果是就有可能是AS15F,如果这个块子有问题一般温度会比较高你用手摸一下就知道了
作者: teaccpp    时间: 2014-7-27 12:26
调一下屏参
作者: danbo88    时间: 2014-8-1 15:22
屏线接口没问题的话直接换驱动板试试
作者: john123    时间: 2014-8-3 12:44
应该是逻辑板的问题
作者: cz.jwh    时间: 2014-8-3 22:33
   如果开机TCL的字幕是好的,那么屏与逻辑板是好的!很可能是主板的问题了。。。。!!
作者: 孤独=真理    时间: 2014-8-4 09:03
屏线问题好像是
作者: yinannina    时间: 2014-8-5 23:09
加焊主控,数据没传过去
作者: 山野思欣    时间: 2014-8-9 19:59
如果开机可以显示完整的底色以及LOGO可以排除屏线以及面板乃至连接的问题,应该与板子有关,如果开机也是画异,屏线以及屏线连接的接口可能性比较大,仔细看焊接以及连接是否良好
作者: 雪落流溪    时间: 2014-8-11 22:47
先排除法吧。从屏线擦下开始。。查一下板子吧 如果不贵直接换板子啊
作者: 电脑整型    时间: 2014-8-12 08:06
直接考虑逻辑板吧,查工作条件
作者: 创微    时间: 2014-8-13 16:08
程序坏了吧   也有可能是主控坏了 。修过偏色 主控坏的。
作者: ZYCHHH    时间: 2014-8-13 16:18
虑逻辑板的问题最大
作者: 艺丰在线    时间: 2014-8-14 11:49
程序的问题大一些
作者: wxf127853    时间: 2014-8-16 20:56
逻辑板故障可能性大
作者: 00:00    时间: 2014-8-17 19:08
应该是程序的问题,不过我见过屏问题坏了也是这
作者: qq993998111    时间: 2014-8-21 09:47
新人进来学习的。
