dell n4010 上cpu 掉电 维修
绍兴旗舰
2013-5-24 16:37
delln4010 进水机,,,拿来开机直接到0.65 掉电。。 拆机,看不出进水痕迹。 量待机电压3.3v 有 5v没有。这个机器是要开机有5v的,,拆下cpu 内存 开机不掉电了 换cpu 还是一样,,查cpu电路。。芯片旁标号pr16的电阻短路。换掉。。还是一样掉电,;1.05v供电 不上正常有电 上u 电压就掉下 查1.05v 来源,,发现是来自pq7 ,查pq7拆掉,发现下面脚有腐蚀 洗干净装上去正常,上u 本机修复
yuqifeng
2013-5-24 18:06
pr16的电阻短路,不会吧,没有听说过电阻短路。
Hanen
2014-2-18 22:31
电阻短路?是电容吧?
豆腐刀
2014-3-11 19:43
版子不一样还是怎么回事?PQ7是管1。5V电压的好吧,怎么会是1。05V呢?
q2271806561
2014-3-11 20:33
楼主思维太快乐了。我跟不上了哈
837143168
2014-3-11 23:25
不知道怎么一回事
