标题: 三星R428故障 [打印本页]
作者: z664161910    时间: 2013-5-24 16:31
标题: 三星R428故障
今天接到一个三星R428待机电流0.18.偏高,去掉了南桥反面的电容,好了。但是到0.6又停了。大家看看是什么故障。
作者: qazzymppllq    时间: 2013-5-24 16:46
你自己先查一下。供电正常不。晶振都有波形没。复位呢。
作者: lgh1039268027    时间: 2013-5-24 17:05
用电击法试一试,有没有发烫的元器件
作者: 高新电脑维修    时间: 2013-5-24 17:56
   CPU后面有没有NEC大电容  有的话拆了  加4个330的电容
作者: z664161910    时间: 2013-5-25 13:47
就是大电容的问题
作者: z664161910    时间: 2013-5-26 13:30
今天换了4个330的大电容,此奥,亮机了,
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-5-26 14:36
这机子 你到搜索看看那 通病
作者: 山东芯修    时间: 2013-5-30 17:37
我也换了 4个 大电容  但是情况变成  不装CPU 能开机  装上CPU  一开机就保护了。。。
作者: hsy888    时间: 2014-7-15 15:50
这机子通病多啊 垃圾的机子
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-15 16:13
楼主厉害啊
作者: yang168lu    时间: 2014-7-19 15:51
今天搞了一台,果然是南桥后面3.3V小电容短路引起待机芯片发烫,去掉上电亮机OK
作者: ---辉    时间: 2014-7-19 16:01
NEC大电容问题。
