标题: CPU假负载烧了主板,装假负载前是否要有什么先决条件 [打印本页]
作者: udbpp    时间: 2013-5-24 16:13
  朋友的主板(映泰NF520-A2)主板能开机就是几秒后就自动关机,说是给我修修看,修不起来就算了,那我反正就炼手嘛。
         第一次用假负载,把主板上的CPU 内存 PCI-E  X16假负载全上了,(上的是AM2的CPU假负载)短接PWR开机,没反应了!!
         拿下假负载发现短接8716F的75脚能开机,555555555555,75脚跟PWR之间不知道什么让我烧了,怎么跑电路都找不到(这个一般会是通过什么连的??我找了好几个主板,都没找到75脚跟的电压怎么来的)
         拿了内存跟显卡的假负载,只上CPU的假负裁,短接75脚,CPU风扇能转了,测CPUVCORE 8.41V(好像太高了)PLL电压2.64V。VTT电压1.04V,正准备查一下VCORE呢,主板开如吱吱叫了,连忙断电,发现三相CPU供电的三个方方的电感很烫,测下管DS极之间导通了,测DG间阻值都正常的 ,(悲剧了,大概是电源IC烧了)
         所以想问一下,怎么样才能用假负载不烧机,(假负载是迅维杭州店买的,应该没问题)??
作者: udbpp    时间: 2013-5-24 19:57
嗯,主要是他原来能点亮的,是我大意了,没测一下原来的VCORE
作者: udbpp    时间: 2013-5-24 19:59
不过,不上假负载,只能测VBAT跟VSB啊,
作者: 徐伟超    时间: 2013-5-24 20:26
一定要确认全板无短路的情况下才可以上假负载
作者: 超越自己!    时间: 2013-5-24 20:31
路过学习喽,原来上假负载也会烧机器!哈哈
作者: 湘南剑    时间: 2013-5-24 20:42
通常是打一下各供电没短路就可以上假负载了。当然,如果目测有不良的电容也要先换掉。
理论上来讲,CPU供电部分有问题的话,上假负载可能会烧MOS。到目前为止,我还没遇到上假负载烧板子的,最坏的情况就是上假负载CPU供电电感吱吱叫,MOS很快发烫,处理办法就是换掉了所有CPU供电电容,问题解决。
作者: 重庆小赖    时间: 2013-5-24 22:51
用了  这么久 假负载  重来没见过谁烧了主板其他部分的   你确定不是其他短路引起的
作者: udbpp    时间: 2013-5-25 13:00
主要是原来能点亮的,所以大意了,开始没查有没有短路的
