标题: 联想Y470高温 [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2013-5-24 14:35
标题: 联想Y470高温
收了台联想Y470高温,开机进系统什么也不做一会温度就到六七十度,风扇一直转,温度从70度直接跳到80度,然后又回到70度左右。换过整个散热器,请教有没有朋友遇到这个情况或给予指点,谢谢
补充内容 (2013-5-26 21:54):
真是汗了!Y450居然打成Y470
作者: liuj    时间: 2013-5-24 15:07
整点液态金属导热硅脂
作者: qazzymppllq    时间: 2013-5-24 15:57
改个常转。换个风扇。加个铜片。D壳下捣几个窟窿帮主散热。。
作者: 806707877    时间: 2013-5-24 16:00
查病毒,重装散热(确保压平贴紧),换CPU
作者: 806707877    时间: 2013-5-24 16:01
                               刷BIOS
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-24 18:09
可以刷bios试一下。
作者: wang871011    时间: 2013-5-25 09:21
建议刷下BIOS
作者: kaixian2010    时间: 2013-5-26 20:45
楼主修好了没得吗我了呢一台他还掉电
作者: zyp77520    时间: 2013-5-26 20:52
今天碰到台跟楼主一样的联想机才买几个月的,拿来我们清灰,说经常用着就自动关机了,用鲁大娘测了下一会就八十度了,开机清灰,打开几本没灰,重上硅胶,开机测试还是几分钟就到八十了,还以为没装好,拆开又重上硅胶重装,开几温度也是蹭蹭的往上窜,一会就八十了,不过到八十后一会又掉到七十多点,又到八十又到七十多,不知道怎么回事,告诉顾客没问题了,装好交给顾客收钱。不过总想不明白什么问题呢,电脑新的主板CPU都没问题,风扇也转,同一根散热架上的显卡温度也不高……。
作者: netccb    时间: 2013-5-26 21:19
难道是通病,用手摸摸铜管,看烫不烫手,如果不烫,刷bios试试
作者: hbgz518    时间: 2013-5-26 21:35
zyp77520 发表于 2013-5-26 20:52
今天碰到台跟楼主一样的联想机才买几个月的,拿来我们清灰,说经常用着就自动关机了,用鲁大娘测了下一会就 ...
我的就这样子,还没有解决,CPU也换过,T6600的,看楼上几位兄弟的想刷下BIOS试试了
治标不治本啊,要是那样出厂就那样了
作者: hbgz518    时间: 2013-5-26 21:36
kaixian2010 发表于 2013-5-26 20:45
楼主修好了没得吗我了呢一台他还掉电
处理散热之前也是掉电的,现在到80度左右温度就掉到70度然后再上来
作者: hbgz518    时间: 2013-5-26 21:37
重装过,换过CPU
wang871011 发表于 2013-5-25 09:21
建议刷下BIOS
嗯,回头试下,什么情况再来回复
作者: 为学来    时间: 2013-5-31 11:24
请问是个什么情况
作者: 筱维客    时间: 2013-5-31 12:51
风扇出来的风是热分吗   铜管   CPU部分烫吗
作者: 百变    时间: 2013-5-31 12:55
铜管
{:soso_e100:}
作者: 庄河天华电子    时间: 2013-5-31 14:38
导热管是不是坏了
作者: 吴晶    时间: 2013-5-31 14:59
换散热片吧
作者: hbgz518    时间: 2013-6-6 23:11
导热管换过,现在偶而温度正常,看电影也只在60度左右,大多时候在70-80多.
作者: 1109903232    时间: 2013-6-6 23:26
有没有给显卡加铜片呀~~
作者: 专本本    时间: 2013-6-7 01:18
鎴戦兘纰板埌涓や笁鍙颁簡锛岀洿鎺ヨ繕缁欏鎴凤紝鐪嬫潵鐪熸槸閫氱梾锛岃В鍐充簡鏈涜鍛婄煡
作者: dakuchar    时间: 2013-6-7 07:43
楼主可以摸摸1.05V和1.8V电感、上下管烫不烫,若烫手,果断换显卡就ok。。。
作者: flydoit    时间: 2013-6-7 08:19
y450显卡螺丝那个 固定的容易掉
作者: 百合数码摄影室    时间: 2013-6-7 08:46
看看散热那  能好没  那高了底了都不行
作者: 老方    时间: 2013-6-7 08:51
感觉散热器出问题了,
作者: lxw0162    时间: 2013-6-7 08:57
建议楼主刷个bios,换个热管。曾经修过处理器坏了温度暴高老死机的机器,可以考虑换个处理器试下。
作者: 北京青出于蓝    时间: 2013-6-7 09:08
我上次是换的cpu 问题解决
