标题: 清华同方 锋锐K463 集成显卡 进系统自动掉电 [打印本页]
作者: 亮丽维修中心    时间: 2013-5-24 13:08
清华同方 锋锐K463 进系统自动掉电, (CPU  内存 硬盘)都换过了  每次开机过了 滚动条  快要显示桌面的时候 ,啪下 就自动关机了 然后自动开机  。 北桥已经加焊过了 故障依旧,请大哥 大嫂 帮帮忙吧 谢谢大家了
作者: 腾辉数码    时间: 2013-5-24 13:50
是不是AMD CPU的
作者: 亮丽维修中心    时间: 2013-6-1 12:38
腾辉数码 发表于 2013-5-24 13:50
是不是AMD CPU的
因特尔的  CPU 也换过
作者: 亮丽维修中心    时间: 2013-6-1 12:39
应该不是BIOS的事吧
作者: 169999919    时间: 2013-6-1 12:44
拔掉开机按键用镊子开机试试,遇到过开关轻微短路造成的
作者: 迷倪猪    时间: 2013-6-1 14:48
开关短路了吧
作者: www985570126    时间: 2013-6-1 18:27
  我今天 也遇到了这种情况  求个解决的办法
作者: www985570126    时间: 2013-6-1 18:30
但不是同样的机器!
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-6-1 18:48
HM55的话可以考虑BIOS !但是一般不会重启哦!
