三星rv411待机0.2修复经验
bobo2013
2013-5-24 13:03
三星rv411待机0.2修复经验
一块三星rv411 板号BA41_01423A h55芯片组 I3系列的主板 待机电流0.2。 3 5v供电芯片发烫 量芯片工作条件多正常,手上有这个芯片 就些换看看 结果和之前没两样,待机电流这样大 其他地方又没断路,那就些拆南桥吧 拆下南桥 待机小了 但还是有0.08。 3 5v芯片还是发烫,摸全板没明显发烫的地方 看下图纸3 5v供电芯片rt8205的17.8脚输出P3.3V_MICOM P5.0V_STB线性电压 问题就从这里入手吧 找到17,8脚相连的两个电容,用刀些割开与5.0V_STB相连的线路,待机就正常了 那就查这个电压去向那里 查到去的地方不多 有一处直接给rt8209内存供电芯片vdd脚 其他几处多经过电阻,那就是它了 换了待机正常了 其实像这样的情况些不急割线 可以查到电压去向 在断开 我觉得这样好点 这只是一点小经验 希望对大家有所感悟 对自己记忆的一次存档吧
零度狂野
2013-5-24 13:16
最好传上图就易懂了
zhaobinjim
2013-6-2 16:49
有个电路图就很好了
