标题: 液晶白屏怀疑主芯片问题 [打印本页]
作者: an-hui-    时间: 2013-5-24 12:26
标题: 液晶白屏怀疑主芯片问题
白屏,有屏供电,怀疑主芯片损坏,求高手指点如何判断这个芯片的工作条件和好坏,另外修信号板一直没有思路,谁能给捋顺一下,感激
作者: jianghongyu    时间: 2013-5-24 15:08
白屏先查 屏供电5v  dvdd2.5/3.3v  avdd12V  VGH24V  VGL-10V VCOM 5.3V 这些电压都有了 还白屏一般是X1 或Y1 出问题了
作者: 专情ゞ    时间: 2013-5-24 15:10
你首先用全套试一下屏不是不好的   先确定好了再判断
作者: 这一刻。我呆了    时间: 2013-5-24 15:22
查下屏电路上的有没升压,查VGL VGH
作者: 彭东锋    时间: 2013-5-24 19:41
楼主这个芯片是屏上的,还是驱动板上的?如果是屏上的还真没发言权,因为一般屏坏了都是报废,从来没想过要去修屏。
作者: an-hui-    时间: 2013-5-25 10:06
彭东锋 发表于 2013-5-24 19:41
楼主这个芯片是屏上的,还是驱动板上的?如果是屏上的还真没发言权,因为一般屏坏了都是报废,从来没想过要 ...
是驱动板上的主芯片
作者: an-hui-    时间: 2013-5-25 10:08
jianghongyu 发表于 2013-5-24 15:08
白屏先查 屏供电5v  dvdd2.5/3.3v  avdd12V  VGH24V  VGL-10V VCOM 5.3V 这些电压都有了 还白屏一般是X1 或 ...
果然是高手啊,可我是新手,我不明白那些是什么意思,只会测量屏供电,其它那些是什么啊,万望详细指点
作者: 彭东锋    时间: 2013-5-25 12:02
an-hui- 发表于 2013-5-25 10:06
是驱动板上的主芯片
根据经验,一般白屏10有89是屏的问题,主板坏的几率不高,最好是先找个板或者找个屏确定下问题在那块,别把1搞成2了
作者: an-hui-    时间: 2013-5-25 16:13
加我扣扣550188644
作者: 汪飞    时间: 2013-5-26 10:16
lz  可以先试试换掉逻辑板上的保险试试 。
