Y460怪病
shifu
2013-5-24 12:07
Y460怪病
Y460机器是双显卡机器,装系统的时候加载独立显卡驱动就蓝屏,集成显卡是正常的BIOS里关闭之后独立显卡就是花屏状态,
重新直球做过显卡,故障依旧,高人指点一下,是否需要更换显卡芯片,还是故障点不在显卡芯片上
ZHUHANBIN
2013-5-24 14:59
屏 屏线 屏线接口 显卡 显存 总会是其中一个
shifu
2013-5-27 16:39
机器已经修好了,反复思考,还是换了一个显卡,结果好啦,因为显存弄完之后 机器会不稳定,没敢动它,
