惠普DV4关机后会自动开机,不能关机
feiyu325
2013-5-24 10:57
惠普DV4关机后会自动开机,不能关机
惠普DV4 板号LA-4103P 本来故障是不能开机,屏幕闪屏,上论坛搜索说是U32加焊就可以,拆开后加焊U32可以开机了,闪屏判断为屏幕问题,屏幕发抖,不清楚,换屏后正常,到关机的时候发现居然不能关机了,关机后果两秒钟会自动开机,而且关机后电脑的喇叭,无线网卡指示灯还是微亮的不是全部熄灭看不到,两秒钟后自动开机了,这个问题需要找哪里的电路,跟EC有关系吗。
烈日龙枪
2013-5-24 12:16
论坛上有个与此相关的帖子,好像是南桥发出的wake信号的问题
