标题: 三星R25不过内存 [打印本页]
作者: an-hui-    时间: 2013-5-24 10:37
标题: 三星R25不过内存
三星R25本子,英特尔芯片组,电流上到0.55,打阻值卡数值以标注,请问时钟电压应该是多少正常,另外怎么会有4个时钟信号呢,最好能给传分图纸上来,在线等答案
作者: ghax    时间: 2013-5-24 11:04
换内存,刷bios,压北桥!
作者: uhjhny    时间: 2013-5-24 11:50
这机器北桥爱坏
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-5-24 11:55
不会是显卡没过吧,你看仔细了吗
作者: 在路上……    时间: 2013-5-24 12:27
先卸下内存开机看看电流值有没有变化在看,不行就干北桥吧!
作者: an-hui-    时间: 2013-5-24 13:52
有内存的时候电流跳两次到0.65,不上内存电流0.54,电流有变化和无变化什么意思?告诉我思路
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-24 14:12
这机器南桥容易坏
作者: kun616    时间: 2013-5-24 15:13
4个时钟是一个内存槽两个时钟。两个那当然是4个时钟。电压一般在0.3-3.4V,LZ有没波波测,上内存跟不内存跑的电流及跳变都是一样的么?
作者: FZYWFIX    时间: 2013-5-24 15:18
北桥很容易坏的
作者: 秦风月剑    时间: 2013-5-24 15:28
果断做北桥了
作者: lgh1039268027    时间: 2013-5-24 16:42
加焊内存槽,北桥问题,有没掉件
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-5-24 17:38
换条内存试试,如果不行涮bios试试。
作者: 错锝执着    时间: 2013-5-24 18:26
把北桥加热下 试试
作者: jingxinkeji    时间: 2013-5-24 18:33
可别压了,这个板子太薄了,特别容易变形,你一压把下面的pin弄掉了,就麻烦了
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-24 21:01
换一个NB算了
作者: an-hui-    时间: 2013-5-25 10:14
有没有实际测量判断的准确方法啊,这个板子很薄啊,不过内存刷BIOS能好吗另外跟北桥什么关系呀,这个机器我觉得就是不过内存啊,因为能听到内存报警的声音
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2013-6-3 17:13
刚刚修好,显卡问题。
