标题: 杂牌电源5V和12V电压一样都只有6.2V,求解 [打印本页]
作者: essioncao    时间: 2013-5-24 10:15
一杂牌电源,辅助电源正常,开机后各电压都有输出,可是5V和12V的输出电压居然一样,都只有6.2V,请求思路
作者: cctvboyy    时间: 2013-5-24 10:59
这样子都不进入保护状态,那还是不要修了!
作者: edisong    时间: 2013-5-24 12:41
你也还是先看看你的万用表,免得也是表的问题而耽误时间。
作者: essioncao    时间: 2013-5-24 12:44
回三楼,不是表的问题,这个很确定的
5V上有一负载电阻连接到地,标称阻值和实际阻值都是15欧,发热发得厉害.
电源图片跟以下这个类似,也是没有滤波电感的,只有几个滤波电容,主变压器次级是分开的,3.3V一个绕组,5V一个绕组,12V一个绕组.
作者: tie2aa    时间: 2013-5-24 13:42
看样子了是个山寨电源,EMI滤波电路都没有。
作者: 雷动九天    时间: 2013-5-24 13:59
这种电源只适合于练手! 加焊复合线圈出来的12V接头、检查7500(494)的8、11脚输出是否一致、12V到7500的1脚的反馈电阻、—12V的电路元件
作者: 大江鸟    时间: 2013-5-24 18:05
换输出整流二极管
作者: fsgmcjl    时间: 2013-5-25 08:18
这种电源用来练习维修还可以,日常使用还是免了吧
作者: 荷西1988    时间: 2013-5-27 10:14
这电源 看着真舒服啊、、用着就不舒服了
作者: 潙妳-līń    时间: 2013-5-27 11:07
是不是你点错地??
