下载附件 保存到相册
2013-5-24 08:40 上传
2013-5-24 08:48 上传
2013-5-24 08:46 上传
2013-5-24 08:52 上传
jiaoxiangyang21 发表于 2013-5-24 09:16 登录/注册后看高清大图 那你在R241处加个电阻看看能否触发 就当做实验嘛
悠澜客 发表于 2013-5-24 09:18 登录/注册后看高清大图 1 拿掉D5,测下2脚的电压 阻值以及到SB是否存在开路。 2 检测SB所有的待机条件是否满足(这点LZ你已发现) ...
1006523463 发表于 2013-5-24 09:52 登录/注册后看高清大图 SB 的待机条件 是不是 要EC开机芯片的工作条件满足才行的呢
jiaoxiangyang21 发表于 2013-5-24 09:57 登录/注册后看高清大图 那就要换位思考了 是不是这个问题导致的不不触发呢,,加了哪个电阻后按开机键测量S3 S5 到EC的有电压没 ...
jiaoxiangyang21 发表于 2013-5-24 10:07 登录/注册后看高清大图 不是达成触发 而是观察下价格电压有没有拉低之类的问题出现 顺便按开机键看下电流反应 维修嘛就要实验
ihiaqt8899 发表于 2013-5-24 10:10 登录/注册后看高清大图 SLP信号的电压?没有了!!没上电呢
jiaoxiangyang21 发表于 2013-5-24 10:19 登录/注册后看高清大图 用表已经测过了吗?之前有碰到SB 端的没高低高变化 照样发出SLP
ihiaqt8899 发表于 2013-5-24 10:14 登录/注册后看高清大图 我纠结的问题是:待机状态下南桥PWRBTN没有高电平!!而且SB的待机条件两个:V5REF_SUS和VCCSUS3_3的电压我 ...
jiaoxiangyang21 发表于 2013-5-24 10:33 登录/注册后看高清大图 这个正常吧 RSMRST# 看样子还得细查条件了
崔峰修理部 发表于 2013-5-24 10:40 登录/注册后看高清大图 南桥的pwrbtn是一个低-高-低的跳变信号啊。
崔峰修理部 发表于 2013-5-24 10:45 登录/注册后看高清大图 南桥pwrbtn只有低电平那有可能坏,可能缺工作条件。仔细查查
老三修本本 发表于 2013-5-24 10:50 登录/注册后看高清大图 先检测EN有没有发出RSMRST#给南桥,南桥收到了EC给的PWRBTN后就会发出SLP_S3 S5。你现在断开D5。强行给它一 ...
LQW520 发表于 2013-5-24 11:13 登录/注册后看高清大图 查南桥的工作条件、正常情况下D5应该两边都要有3.3V的、如果南桥工作条件都满足就更换南桥吧
ihiaqt8899 发表于 2013-5-24 11:15 登录/注册后看高清大图 我就是卡在南桥工作条件不满足上!!
qq290289482 发表于 2013-5-24 11:32 登录/注册后看高清大图 sus3这个电压没有的话你看看是不是rtc电路的问题 如果没问题 你看看待机芯片哪的问题,你没思路了,就按照时 ...
ihiaqt8899 发表于 2013-5-24 11:47 登录/注册后看高清大图 我是按时序走,SUS电压要在触发之后出来!!是SLP信号发出之后才有
qq290289482 发表于 2013-5-24 12:04 登录/注册后看高清大图 难道你有这个机子的时序图,按理来说英特尔的标准时序是先RTC 在3v5v sus3-3是3V转换来的
qq290289482 发表于 2013-5-24 12:05 登录/注册后看高清大图 这个机子是不是开机才有3v5v啊
ihiaqt8899 发表于 2013-5-24 12:15 登录/注册后看高清大图 待机有3 5V的,但没有给到南桥
ihiaqt8899 发表于 2013-5-24 10:53 登录/注册后看高清大图 南桥没有V5REF_SUS VCCSUS3_3这两个条件没有!!
