标题: 联想B470 电流跑到CPU 刚刚要显示 掉电 何人能解 [打印本页]
作者: 零雅 时间: 2013-5-24 00:42
求助联想B470 无思路了 顾客看电影 突然关机 之后无法开机 到本店维修 上电一试 大短路 5A电流 心里窃喜 报价 300左右 同意 拆机 小电压 烧机大法 发现CPU周围 330电容短路 取掉上电 测试正常 电压调至19V 正常 以为可以收钱了 厄运来临 上330电容 通电 擦 大短路 电容直接冒烟 无奈 取掉所有330电容 短路依然健在 唉 肯定是那铁皮MOS短路了 纬创这吊电路设计的 蛋疼 无赖 6个铁皮MOS一起换掉 NPC6121 CPU供电芯片 还有两颗小芯片负责MOS管 一起换掉 蛋疼的是 每次电流跑到快亮屏的时候 掉电 显卡加焊 无果 各类芯片工作条件正常 升压电路条件都满足 就是电压不稳定 擦 芯片换了几个 奶奶的 就是CPU供电不稳定 擦 CPU也换试了 无果 求大神指教
chinafix.com.cn迅维网_la470-10250-sb_0908.pdf
(1.82 MB, 下载次数: 106)
