标题: 主板开机触发电路常见故障( 从书上看到一点感觉对我们这些小菜鸟还不错的东西) [打印本页] 作者: 华硕锅锅 时间: 2013-5-24 00:19 标题: 主板开机触发电路常见故障( 从书上看到一点感觉对我们这些小菜鸟还不错的东西) 1,主板不开机的故障处理方法
a 四放电:插拔ATX电源接口、插拔CPU、插拔CMOS电池、插拔CMOS跳线。
b 四换: 更换CMOS电池、更换CMOS跳线、更换实时晶振及谐振电容、更换I\O.
c 三查:查5VSB到开机跳线间的元器件有无损坏,查开机跳线到I\O或南桥的元器件有无损坏、查绿色5V到
I\O或南桥间的元器件有无损坏。 2 自动开机故障的处理方法
a 首先更换I\O;
b 若手按南桥芯片能正常关机,则说明南桥芯片虚焊,然后加焊南桥芯片排除虚焊故障(SIS、VIA、nVIDIA
等芯片组易虚焊);
c 开机跳线到I\O或南桥的们电路或贴片电容损坏,会造成此故障,更换相关元器件。
d BIOS 芯片不良也会造成此故障,更换BIOS芯片。 3 能开机不能关机故障的处理方法
a 查CMOS跳线是否跳错;
b更换I\O;
c 更换南桥 4 一插电就开机的处理方法
a一插电就开机且不能关机故障,可先更换客户电源;
b查CMOS跳线;若跳线跳反才可以关机,又不能关机,则南桥损坏的可能性比较大;
c 查绿色5V到I\O或南桥间的三极管或门电路有无损坏;
d 更换I\O
e 更换南桥
