标题: 南桥晶振问题 [打印本页]
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-5-23 22:58
标题: 南桥晶振问题
hm55的桥,东芝630的板,hm55桥上的晶振只有一脚有电压,且南桥的bios均无电压,这样是否可以说明桥有问题.保隔已经过了。35v正常。这板是双bios
作者: 1043288038    时间: 2013-5-24 06:32
BIOS没电压,可能BIOS不参与触发吧。晶振没电压就要看图纸了。
作者: 天下    时间: 2013-5-24 08:31
用示波器测量晶振是否震荡?
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-5-24 09:07
天下 发表于 2013-5-24 08:31
用示波器测量晶振是否震荡?
一会测试,但是觉得没电压应该不会有波形
作者: 天下    时间: 2013-5-24 09:25
不见得,震荡通常是不能用万用表测量的,除非你没有示波器!
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-5-24 09:46
bios不是要3\8两脚有电压,才能工作吗
作者: 天下    时间: 2013-5-25 17:07
通常BIOS芯片是和EC芯片相连的,特别是串行BIOS芯片才负责开机,这种在静态下才会有电压,不负责触发的静态下是不会有电压的!
作者: 530656528    时间: 2013-5-25 17:45
{:soso_e132:}
作者: 吴先明    时间: 2014-1-4 15:32
晶振不怎么好搞
作者: xingtailankuai    时间: 2014-1-26 21:00
Y430   晶振一脚无电压求解
作者: 0c5de4856    时间: 2014-11-11 18:41
应该是有的  你查一下供电吧
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-11 19:06
有时候一角有电压是
正常的,
