标题: 19寸 飞利浦电源板故障。。。。。求助 [打印本页]
作者: ama201    时间: 2013-5-23 21:05
电源板 次级电压跳变 1.几 ---3. 几  ic ld7576 换过了   光耦  431 换过   ,。。。。。。。求救啊
作者: 340216606    时间: 2013-5-23 21:19
换电源模块 改电源模块{:soso_e104:}
作者: 浪子尘埃    时间: 2013-5-23 21:25
稳压管 有没有替换  还有要考虑不接驱动板再测试。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-5-23 21:33
驱动芯片换了的话,查下变压器对芯片的供电
作者: jhszcn    时间: 2013-5-24 08:37
查芯片工作条件,反馈,次极有没短路
作者: 专情ゞ    时间: 2013-5-24 15:28
麻烦能把内容写清楚点吗   什么跟什么都不清楚
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-5-24 18:10
断开高压看看
