显示器没有5V电压
zak506
2013-5-23 19:47
显示器没有5V电压
显示器没有5V电压,空载情况下12V为17V多,无法开机。手里没有电源IC,不知是这个问题还是其它。求助和位师兄。
jianghongyu
2013-5-23 20:09
换个正常的12V电源 和高压板再接到你的驱动板上 测试下,不就OK了
TXJ827681706
2013-5-23 20:26
5V不接驱动板,测一下5V
风浪同行
2013-5-23 20:33
直接改电源板
潇雨漠燃╮
2013-5-23 21:24
12V输出17V这个正常,没有5V的话想办法利用17V改个5V,我上回碰到一量18V吓我一跳可是没管直接上高压板亮啦,12V主要给高压,高压板是10-28V之间的输入电压,所以没事
浪子尘埃
2013-5-23 21:27
没有5V 可以考虑先断开驱动板的供电再测试
dahai
2013-5-23 22:01
如果接不接负载5v都没有。。。12v正常可以确定你的5v端开路了。。。
zak506
2013-5-24 08:17
断开驱动板后有0.几伏的电压跳变。
jhszcn
2013-5-24 08:30
那就是电源板5V供电部分的问题
ahfangkai
2013-5-24 16:16
看下5V供电部分电容、稳压管之类的有短路或者断路的情况查下就知道了,就那几个原件如果没有就看下二极管或者变压器了。变压器坏的很少哦。除非你倒霉。
灵魂卖给魔鬼
2013-5-24 16:34
查5V整流管
天奇电脑维修
2013-5-26 14:07
量一下5V有没有短路
li731458421
2013-5-26 14:34
应该是5V肖特二极管坏了吧
terryhu668
2013-5-26 22:08
5V没几个元件的,量下应该很快就出来了.
