标题: 讨论一下绿线电压高达10V之多 [打印本页]
作者: 学修板卡    时间: 2008-9-10 01:01
标题: 讨论一下绿线电压高达10V之多
ATX电源,待机状态绿线电压高达10V之多,5VSB正常,今天还没来得及测,讨论一下是绿5V产生电路问题还是哪里问题呢
作者: 全旺    时间: 2008-9-10 07:42
我想那要看电源的具体电路,这种情况应该是电源的一次电压高,而5VSB是经过了7805之类的稳压块,而绿线电压是经电阻等取自偏高的一次电源5V上,不知对错,请高手指正.
作者: yzz163    时间: 2008-9-10 09:30
有具体的电路图吗?
5VSB正常,绿线电压却高达10V之多,因该不存在这个问题。
我见到的电源绿线都5VSB提供的。
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-17 13:28
有这种可能性的。顺着绿线查,估计有电阻不良。
作者: 常跑    时间: 2008-9-20 02:23
讨论.绿线顺着494.7500的14脚(5v)通过电阻分压产生的.开PS-ON.对地.494的4电压4v换成0.2v.494的8.11产生振荡.电源开机.绿线电压却高达10V之多.494的12(20v)用表测量一下.可能电压高.c50v47uf电容少了.可能494.7500ic的问题.
作者: 自由赵帅    时间: 2008-10-13 00:27
494换过吗。顺着绿线找
作者: dcdzzz    时间: 2008-10-13 08:21
把494/7500的4脚断开测一下。
作者: sbiwupm    时间: 2008-11-18 00:41
很明显,494坏了!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2008-11-19 22:54
绝对有这样的问题,我有两电源就是这样的问题,绿线输出10以上,短接绿线没有输出,试换了494结果没有电压(换了n次,不服气,可以排除换上坏的494),只好又换上原来的494,板上的可疑元件差不多都换过。如光耦,tl431,电阻,二极管三极管都量了,没有发现异常,最后只能放弃了,现在那两电源已经被我拆配件搞掉了,想知道问题的根源,好像我也发过这样的贴子
