标题: 640m [打印本页]
作者: he伟    时间: 2013-5-23 18:11
标题: 640m
今天接到同行送修一台戴尔640m的笔记本,拆开以后发现多处进水,心想这还不简单吗估计清洗下就好了 ,报价130,同意之后开始维修,首先把腐蚀的地方清洗干净,严重的地方加焊。感觉应该可以了。通电测试电流上到0.2左右掉电。估计是电压没有完全输出导致的掉电。经测试果然只有内存的待机电压有输出,其他的一概没有。于是找到电路图经测试,是缺少RUN_ON开启信号。根据自己对时序的了解,RUN_ON开启信号是由南桥发出的SLP_S3信号给主EC转化为RUN_ON开启信号。经测量主EC未接到该信号!于是想动手搞下南桥。又想到是不是南桥的条件不满足,所以后续的才无输出呢。测量南桥未接到开机信号所以才无SLP_S3输出。心想差点冤枉了南桥。测量主EC已接到开机信号。但是无输出,也不短路。心想肯定是主EC坏了,只进不出。果断换掉。还是老问题。难道是换的EC不对。戴尔就这里比较扯淡。怎么办 放弃吗 ?那不是将要煮熟的鸭子要飞掉,狠下心来弄遍南桥在说。哈哈 奇迹出现竟然好了 ,测量主EC给南桥的开机信号也出来了 ,这个时候我也郁闷了,自认为对时序很了解的我又迷茫了,难道是我时序记错了,不应该吧!所以想请大师给指点下SIO_PWRBTN#这个信号到底是EC给南桥的还是,南桥给EC的。
作者: he伟    时间: 2013-5-23 18:13
图纸照片都截好了发帖的时候因为不会传这些东西所以没有加在文章中间,还请大家见谅!
作者: 源仓a    时间: 2013-5-23 18:33
SIO_PWRBTN#是ec发给南桥的,南桥自身条件满足了,就发出slp_s5#  slp_s3#
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-23 18:36
同意楼主。
作者: 玩转本本    时间: 2013-5-23 18:41
没有哪家的板子PWRBTN#信号南桥给EC
作者: ghax    时间: 2013-5-23 18:53
应该是南桥进水干扰了EC发过来的开机信号,造成测量不到,或者是EC还需要收到一个南桥发出的表示南桥待机OK的信号才会发出pwrbtn#给南桥,我猜的!
