标题: 求瀚视奇 HG281D bios [打印本页]
作者: jack007    时间: 2013-5-23 17:29
瀚视奇 HG281D ,开机正常,1分钟后暗屏,量on/off电压为0v,求bios
作者: jianghongyu    时间: 2013-5-23 19:46
你这个机器应该不是BIOS问题  ,你可以把开机检测的电压 接到屏线供电脚上试下。如果OK   那就是A/D问题,如果还是一样 ,就有可能是灯管或高压板问题了。
作者: jack007    时间: 2013-5-23 23:22
就是AD  BOARD不良 RTD2120L PIN 39 接NPN TR B C腳並接ON/OFF 開機時 RTD2120L PIN 39 輸出 L TR C 輸出 H 10秒後 RTD2120L PIN 39 輸出 H  TR 輸出 L將 ON/OFF 拉低為L(程序是寫在 RTD2120L內部)
