华硕一个没见过的芯片
jiajinfei
2013-5-23 17:25
华硕一个没见过的芯片
今天遇到一华硕主板,型号是:P5KPL-VM
本来是全板无复位,并且上电发现一个型号为:asmt asm4131,很烫,吹下来,然后发现cpu供电没有,修好了cpu供电,正常跑码开机,但是无显示,独立显卡也不显示,所以怀疑是那个吹下来的芯片的问题,但是不知道这个asm4131是什么芯片,干什么用的?有哪位师傅遇到过,给我说一下,不胜感激
luoudng
2013-5-23 20:43
集成电路IC吧。。。。
好难得
2013-5-24 00:21
是不是 你把PCI-E插槽旁边的 电容整掉了 这个芯片 没见过
