笔记本原装的单灯高压条的“开关”、“调亮”,一般是多少伏电压?
林冰
2013-5-23 16:29
笔记本原装的单灯高压条的“开关”、“调亮”,可以直接接5V吗?我想做个灯管测试仪,望师傅们指点,谢谢。
lucy
2013-5-23 16:32
开关是3.3吧!亮度是一个范围吧!5v应该可以的
ghax
2013-5-23 16:43
开关3-5V,亮度有的不用接!
ltweixiu
2013-5-23 16:53
应该不行吧。 那个开关电压时关键。ADJ无所谓
746567510
2013-5-23 16:53
好像是2.几----5v
老方
2013-5-23 17:01
3V或都可以,但要注意ADJ有的是反向的(电压越低越亮,电压过高会暗屏),
wangyjkang
2013-5-23 17:02
标准是3.3V 接5V 也许可以正常用 也可能会烧
崔峰修理部
2013-5-23 17:04
开关可以直接5v,亮度电压是可变的电压,应该也可以。
