ZXCVWtest
标题: M4A88T-M LE 主板15秒断电 求教 [打印本页]
作者: 单纯    时间: 2013-5-23 16:20
M4A88T-M LE   15秒断电  USB过流保护  AM3  880芯片的主板  没点位图无从下手了  USB电压正常 数据线阻值也正常  没跳线帽之类的  也没查到连那个882   472  排阻    这板USB附近就没什么882之类的  郁闷 ! 难道是桥坏了?
求大神给我发个点位图看看   或者遇见这板故障的说下
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2013-5-23 16:29
各点阻值电压都正常么? 跑码正常吗? 到什么地方断电?
作者: 想想就乐    时间: 2013-5-23 17:13
ASUS15秒掉电一般都是USB不正常,测量点5V供电、数据线阻值,OC#信号,没点图这个自己想办法!
作者: 好难得    时间: 2013-5-24 00:16
USB部分的  问题
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-5-24 00:26
usb供电点要有5V,USB OC#要有3.3V,这个3.3V一般是经过2个排阻分压而来,跟着线路跑就是的
作者: llxy766    时间: 2013-5-24 08:12
找个点位图,跑线啊
作者: 湘-邵阳-王强    时间: 2013-5-24 10:48
这板USB附近就没什么882之类的  郁闷 ! 在桥旁边?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-653019-1-1.html
作者: 单纯    时间: 2013-5-24 15:07
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参 ...
桥旁边有3个822都换了 故障一样
作者: 单纯    时间: 2013-5-24 15:08
llxy766 发表于 2013-5-24 08:12
找个点位图,跑线啊
大哥  查了下帖子  好像你有这板的点位图哦
作者: 湘-邵阳-王强    时间: 2013-5-24 15:55
量822 +472的 电阻  一头接 5V  中间3.3   另一头接地  中间4个看都是3.3 不
作者: 953001650    时间: 2013-5-24 22:50
华硕很多板子 都出这个问题的,一般都是USB口 电阻坏的, 472  822  你跑下线吧, 或者可以刷个BIOS  试试。
作者: 单纯    时间: 2013-5-25 00:25
953001650 发表于 2013-5-24 22:50
华硕很多板子 都出这个问题的,一般都是USB口 电阻坏的, 472  822  你跑下线吧, 或者可以刷个BIOS  试试。 ...
跟BIOS毛关系的  USB过流保护
作者: llxy766    时间: 2013-5-25 09:54
我也是论坛下的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。你搜下华硕点位图合集,有
作者: 单纯    时间: 2013-5-25 14:03
llxy766 发表于 2013-5-25 09:54
我也是论坛下的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
大哥 你还有备份吗 给我发一下  31259284@qq.com
作者: llxy766    时间: 2013-5-25 20:16
单纯 发表于 2013-5-25 14:03
大哥 你还有备份吗 给我发一下
无法发送到 31259284@qq.com
退信原因 收件人邮件地址(31259284@qq.com)不存在,邮件无法送达。
解决方案 请联系您的收件人,重新核实邮箱地
作者: 单纯    时间: 2013-5-25 20:48
llxy766 发表于 2013-5-25 20:16
无法发送到
退信原因 收件人邮件地址()不存在,邮件无法送达。
晕  不好意思  312659284@qq.com
