标题: 请问检查电源中的场效应管(开关管)一定要拆下来吗? [打印本页]
作者: cainiaojay    时间: 2013-5-23 15:47
如题~万分感谢!
作者: 张四丰    时间: 2013-5-23 15:56
没有一定,就看是什么问题。
作者: cainiaojay    时间: 2013-5-23 16:16
张四丰 发表于 2013-5-23 15:56
没有一定,就看是什么问题。
老哥,我在线测量ds之间是有个500多的数值,gd按理是1的,怎么也测出来有阻值,我是短路了3个脚的啊。
作者: kingstarxt1    时间: 2013-5-23 16:33
正常,你是在线测量。
取下来量就是1了
作者: cainiaojay    时间: 2013-5-23 16:34
kingstarxt1 发表于 2013-5-23 16:33
正常,你是在线测量。
取下来量就是1了
那请问兄弟在线测量的话,只要ds之间有个500多的数值,就说明这个管子是好的?其他的值可以忽略?
作者: prk1365    时间: 2013-5-28 15:09
我一般都在线测量方便也正确,只有在确认不了时才焊下作进一步测试。
作者: cainiaojay    时间: 2013-5-28 17:04
兄弟能不能求个具体方法?我按很多教程里的测试都不正确。麻烦你了啊
作者: xuan5312    时间: 2013-5-28 17:47
电源电路中的大功率mos管,大多工作在高压和大的脉冲开关电流下,如果一旦损坏,绝大多数是对地击穿,简单测量一下B+对地电阻就知道MOS管是否损坏了。直接在线断电测量D、S极间正反电阻值,也可以快速判断。
作者: blyszf    时间: 2013-5-29 08:52
通电看下电压正常不
作者: jhszcn    时间: 2013-5-29 17:55
只要没有短路,可以通电测试
作者: cainiaojay    时间: 2013-5-30 18:13
blyszf 发表于 2013-5-29 08:52
通电看下电压正常不
正常电压应该是直流300v吗?
作者: cainiaojay    时间: 2013-5-30 18:14
xuan5312 发表于 2013-5-28 17:47
电源电路中的大功率mos管,大多工作在高压和大的脉冲开关电流下,如果一旦损坏,绝大多数是对地击穿,简单测 ...
感谢兄弟无私帮助!
