BOIS电池有电,为什么不能保存时间。
筱张
2013-5-23 15:46
BOIS电池有电,为什么不能保存时间。
BOIS电池有电,为什么不能保存时间。什么原因。。。。
xulibo
2013-5-23 16:08
是不是时钟发生器芯片损坏了。
qm719131349
2013-5-23 16:16
BIOS 电池座子很容易接触不好,先把座子换掉试试。
盗非道
2013-5-23 16:22
我遇到过那边短路,新电池上去很快就没电了。
华硕锅锅
2013-5-23 16:50
CMOS电路看下是否有问题
想想就乐
2013-5-23 17:08
COMS相关电路,电池座、跳线帽、南桥晶振..
李大龙豪
2013-5-23 17:27
量一量coms电路上的两个电阻,电容
HEWJ
2013-5-23 17:45
看一下电路中那个三脚二极管坏了没
飘哥
2013-5-23 19:01
南桥坏了也会保存不了的
乡豪770
2013-5-23 19:40
电池槽用天那水洗洗就好了。
ysjiangxu
2013-5-23 21:25
用断钢锯条刮一下2032电池座的触点和卡扣,也许有意外惊喜。
dahai
2013-5-23 22:03
检查RTC电路哎。。。
轩墨宇
2013-5-24 09:51
量一下电池座嘛
936139553
2013-5-24 10:31
短路了,查线路
维维维
2013-5-24 10:44
一般为接触不好,测一下跳线帽
周电视
2013-5-29 18:04
我遇着过。换电池座子搞定。
鄢俊532245725
2013-5-30 16:23
我也有和你一样的经历
西部本本维修
2013-5-31 09:31
rtc电路,晶振谐振电容。南桥
dytv
2013-5-31 09:32
看看电池电压加到芯片了没有?
lfd984573134
2014-9-26 10:55
我有两台都不能保存时间,小电池都有电。。。
daijiandong
2014-9-27 16:41
电池座加焊就可以了
1354255158
2014-9-27 22:53
主板上的问题
yanghongjun1
2014-9-28 16:44
电池坐。或者电池供电线路
yanghongjun1
2014-9-30 11:24
灰尘多。接触不好
へ海の銘へ
2014-10-2 14:55
检测时钟电路有没有短路或者断路吧。
zsz316
2014-10-23 19:44
公司有4台电脑,没台时间都不一样,你调好了过不了多久又那样了,有的快有的慢,电池是新的
lxxiang
2014-10-24 07:43
检查下那个二极管呢
lxxiang
2014-10-24 07:45
时间时快时慢,检查下晶振。
