标题: V星SM总线被S26拉底 [打印本页]
作者: 华扬电脑    时间: 2013-5-23 15:02
标题: V星SM总线被S26拉底
V星P41-C31  7160  不跑98不动了,,各大电压正常,只有内存总线一个有3.3 另一个无电压,跑线到时钟和到内存旁一个小八脚IC  上标S26  拆掉就IC  SM总线电压就正常了,但跑到C3就不动了,因没图纸不知这S26 是什么型号的IC,知道的请指点下,,这个是做什么用的,,有没有代换
作者: 华扬电脑    时间: 2013-5-24 15:48
有人知这个是什么用?
作者: wchj5120    时间: 2013-5-24 15:59
你拆的芯片是什么样子,条形的吗很薄的吗,你可能拆的是spd芯片哟。
作者: 华扬电脑    时间: 2013-5-28 14:17
是很小的四脚IC
作者: 华扬电脑    时间: 2013-5-28 14:18
V星板上一般USB供电都是这种形状的IC啊,,上面是S11或S12这样的
