T420I报 Thermal sensing error
爱玩的人
2013-5-23 14:23
一台T420I的机器 开机报 Thermal sensing error 看了是 热感应错误 ,看论坛说是温控的问题,找个图纸 看了下 温控就是 由U4 (温控芯片) U23(H8) 这两个控制 ,查U4 -THRM 有3.3V EC_SCL2 EC_SDA2 都是3.3V 看来U4的都正常,再查U23时 看到待机有0.23A。不对 ,再插下 待机又变为0.06A,按开机键 不触发,再插下电,待机又变为0.23,过5秒待机变为0.003 按开机键 可以开机,看来 待机这面有问题, 查 待机为0.23A时 没得原件有发烫的, 待机为0.06A时U23有点烫,看来是U23坏了吗?但是U23为 H8里面有程序,找不到料,谁有料 有的联系下QQ602772191
流动元
2013-5-25 14:09
你换个CPU估计就好了啊 要不你看看网上有该电路的图没
爱玩的人
2013-5-26 09:10
现在解决了 ,买了个料板 换的H8 就OK了
492133369
2013-6-23 17:31
呵呵。。好好的分享了
asn1314123
2013-7-3 14:37
我加焊了一下EC 好了,这个EC确实带程序的
flydoit
2014-11-9 10:03
H8
