下载附件 保存到相册
2013-5-23 14:17 上传
2013-5-23 14:11 上传
2013-5-23 14:14 上传
维修工程师cxx 发表于 2013-5-23 18:59 登录/注册后看高清大图 请问LID是什么信号?我对笔记本不太懂
1547178285 发表于 2013-5-23 21:13 登录/注册后看高清大图 “D2这个稳压二极管有星号”有星号代表什么意思,帮忙解释下
木易龍 发表于 2013-5-23 19:58 登录/注册后看高清大图 休眠信号 一般都是连到霍尔元件
CX丶小南 发表于 2013-5-23 22:19 登录/注册后看高清大图 呵呵这本修的漂亮电容短路了吧
1006523463 发表于 2013-5-23 17:19 登录/注册后看高清大图 那个 C65是不是参与 开机触发的滤波电容呢 损坏 之后是不是造成拉低了 LID EC这个信号?
1006523463 发表于 2013-5-25 14:31 登录/注册后看高清大图 S5 ON是开机芯片给南桥的信号吗
tianshiXP 发表于 2013-5-25 11:23 登录/注册后看高清大图 有星号是 省略的意思 在电路中没用料
欲望三国 发表于 2013-6-18 19:56 登录/注册后看高清大图 待机芯片EN0是不是总控制信号/。主问LZ
人十能之己百之 发表于 2013-6-27 13:23 登录/注册后看高清大图 “EC是3930QF 没问题”,请问楼主:你是如何判定EC没问题的?
箫独贵 发表于 2013-5-23 19:57 登录/注册后看高清大图 是滤波电容哦。是失效了吧?
tianshiXP 发表于 2013-5-25 11:24 登录/注册后看高清大图 拿掉测测电容还没直接连 属软击穿
1006523463 发表于 2013-5-27 09:37 登录/注册后看高清大图 S5电压是提供给南桥的吗
ycjxdn 发表于 2013-5-23 20:01 登录/注册后看高清大图 一个是电容漏电保护了吧
wayne446 发表于 2013-6-19 18:16 登录/注册后看高清大图 也碰到过盒盖开关出问题的
tianshiXP 发表于 2013-6-22 09:40 登录/注册后看高清大图 是的 啊 这个还是多看看IC资料
旭升078 发表于 2013-6-22 10:11 登录/注册后看高清大图 楼主是想写(信号)的不是星号
霖玲小召 发表于 2013-6-26 13:41 登录/注册后看高清大图 惠普的 机器 休眠电路坏掉的 很多 我碰到了 好几个
1006523463 发表于 2013-6-27 17:36 登录/注册后看高清大图 还有提供给EC 吧
1006523463 发表于 2013-6-27 17:35 登录/注册后看高清大图 3 5V供电芯片 你指的是待机芯片吗
1006523463 发表于 2013-6-28 15:21 登录/注册后看高清大图 那是提供南桥待机休眠的吧
1006523463 发表于 2013-6-28 15:39 登录/注册后看高清大图 正常时候这个信号应该电压为高电平 3.3V左右吧
