标题: DELL M1530 DH3 [打印本页]
作者: 寰亜电脑    时间: 2013-5-23 13:44
标题: DELL M1530 DH3
DELL M1530 版号DH3开机有时0.74,主板上所有电压已经出来。有时开机1.32。开机电流在0.74的时候压CPU座可以上电1.32。不上cpu的开机电流只有0.74。所以怀疑当电流只有0.74的时候是不是没有过CPU。那电流上至1.32的时候是不是过了CPU ,而没过显卡?以前也遇到过一台此样的机  最终没修好。这次又遇到了,求大侠相助。另说明此机显卡  南桥被人做过。cpu座我还没做。。。因为以前我遇到的那个机子我做过cpu座,但是没有效果。担心将问题扩大,所以犹豫。。。
补充内容 (2013-5-25 14:30):
此机客户要求换板了。
作者: 寰亜电脑    时间: 2013-5-23 13:46
附带图纸一份
chinafix.com.cn迅维网_DELL XPS M1530 Intel Discrete - WISTRON Hawke REV1.pdf
1.64 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
