查看: 1663|回复: 5
开机不到20秒重复重起
发表于 2008-9-9 23:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
请高手帮忙..我的电脑..开机不到20秒就会重复重起.重复重起连屏也没显示..CPU风扇不停地转一下又停一下..就好象重起不来
发表于 2008-9-9 23:37:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑码是多少?最好换条内存试试
发表于 2008-9-9 23:51:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况遇到过的,请首先考虑电脑开关 复位是否有问题。
发表于 2008-9-9 23:54:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
检测你的电源有没有问题,一些电源功率不足的也会引起重启故障,如果你的主板是没有问题的话,请换一下内存条试试。。。
发表于 2008-9-10 01:08:51 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
先找个没问题的电源换来试试,看故障是否一样,如果问题解决那可能是你的电源有轻微短路。换电源也是一样,那就另换根好内存,再试,还是一样,那就是板子问题,这个你的自己学习维修,我帮不上忙,我也菜
[ 本帖最后由 秋月无双 于 2008-9-10 01:10 编辑 ]
发表于 2008-9-16 23:06:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我看这是典型的电源问题,或主板微短路。
仔细查这二个方面的。
