标题: HP V3000白屏 [打印本页]
作者: ベ飞飞飞飞ベ    时间: 2013-5-23 11:36
标题: HP V3000白屏
HP  V3000白屏,外接正常,内接白屏,换了2个显卡,2张好屏现象一样。屏上的供电正常,哪位高手指点下迷津
作者: 韩卫坡    时间: 2013-5-23 11:45
为什么不换屏线试试。
作者: 还有多久,    时间: 2013-5-23 11:50
  屏线看看,  实在不行刷个码片呗。
作者: 傲视荣耀    时间: 2013-5-23 11:54
有的本子挑屏,多换几个牌子的试试
作者: wangyjkang    时间: 2013-5-23 12:00
测一下主板的屏线接口LCDVCC   屏供电有没有    如果有  肯定是屏线的问题了   没有就是主板的问题了
作者: chen514177    时间: 2013-5-23 12:16
貌似这问题就是LCDVDD没有哦
作者: lucy    时间: 2013-5-23 13:12
你确定屏线是好的!要不换条试试!应该是没有 lcdvdd
作者: michaelgx    时间: 2013-6-9 18:21
最有可能的是没有LCDVDD,仔细检查。
