标题: APPLE Air特殊故障一例 [打印本页]
作者: 臭豆腐 时间: 2013-5-23 11:04
标题: APPLE Air特殊故障一例
APPLE Air
板号K99 820-2796A
客户拿来时是用电源不开机不充电电源不亮灯,用电池可以开机,正常使用。
最后查到SMC_BC_ACOK些信号的上拉电阻一个脚被撞掉了焊盘,处理完后,插上电源后绿灯还是不亮,不过可开机可进系统,但是还是不充电。
当测量SYS_ONEWIRE(为亮绿灯的前提条件)此信号时中间无任何元件,直接从IO(F2117LP)输出至电源小板连接接口,电压3.3V 且测得波形如下。
以为是IO本身的问题,更换后相同的故障,电源开机正常,但电源灯一直坚持不亮。
难道是电源接口小板的问题???
期待大家发表下意见
作者: 无极性电容 时间: 2013-5-23 11:26
检查一下 ACOK 去往小板的线路是否断线, 检查一下ONE WIRE总线上啦电压是否正常, 检查小板与门的供电3.42V是否正常, 测与门输出是否有正常的3,3V都正常的,再就是检查ONE wire总线管理芯片是否正常了。这是检查亮灯电路的基本条件了
作者: 股巨肌 时间: 2013-5-23 12:46
没有修过,这个东西。。。。期待中
作者: acer小林 时间: 2013-5-23 18:05
给个电压给他让他常亮行不行
作者: 臭豆腐 时间: 2013-5-23 18:14
无极性电容 发表于 2013-5-23 11:26
检查一下 ACOK 去往小板的线路是否断线, 检查一下ONE WIRE总线上啦电压是否正常, 检查小板与门的供电3.42 ...
SMC_BC_ACOK有到小板,ONE WIRE总线上有3.3V的电压,小板上面的倒是没有怎么测过,现在测测看看。谢谢版主老大
作者: 360°本本专修 时间: 2013-5-23 19:39
有条件还是换个小板试试,如果是进水的小板坏也会引起
作者: 李子民 时间: 2013-5-23 21:53
不懂,学习了 SMC_BC_ACOK是什么型号啊{:soso_e100:}
作者: 臭豆腐 时间: 2013-5-26 09:53
苹果的高手来指点下,电源接口板上面连有ONE wire SMC_BC_ACOK二个小五脚的芯片,已更换,问题依然存在
Powered by Discuz! X3.4 |
