ZXCVWtest
一生气修好了3快板子
wangerhu
2013-5-23 03:27
一生气修好了3快板子
跳楼了 哎 一片方正511 一片HP nc6400 一片 康柏 CQ511 先说CQ511是3个月前的 原本都修好了 北桥的问题 但是为了安全起见 就裸板装好系统 因为一直用的直流电源 所以就没有测电池 但是在组装好后 在系统里装电池的时候 装上就啪一声 结果就变成电流0.15 没反应了 检测都没有问题 也没有烧鸡的痕迹 就在坛子里求助 最后由于客户催的急 没有办法 只有贴钱给客户换板子(因为之前修好了 只是加焊北桥用了一个星期就不亮了,客户就缠上我了,虽然干这行时间不短了 但是自己开店没有多久)最后是换了一个显卡的供电芯片好的 也是参考坛子的经验 所以前两天才定了一个51511 方正的511是1.02 电流不显示 之前也很纠结 以为给内存供电1.91 以为是那边的问题但是最后不是 该测得都测了该量的都量了 但是就是没有问题 前天突然发现开机过一会后电流有点往下掉 以前在公司修过这种 是VCORE 的问题 一看是6262 所以就定了一个换了 裸板开机0.4几 有戏 装CPU RAM 上电有跳变 呵呵 几根烟没有白抽啊 呵呵呵 HP nc6400 是进水烧机板 3.3V 不完全对地 拆了8734 和电感 接线烧吧 电流都5V了 还是没有多大感觉 就是南桥有一点烫 原来想是 8734 EC 和南桥的 结果只是南桥坏了 为了保险起见就把8734 一起换了 上电OK 今天晚上收货还不错就是可惜了我的CQ511 浪费了 几百块 个人认为这个51511 应该是一个很容易坏的芯片 一般的现象就是电流0.1几 希望遇到这样的情况可以先看一下51511 小弟不才希望小弟们以后多多指点
肖武钢
2013-5-23 09:31
谢谢楼主分享
