下载附件 保存到相册
2013-5-22 23:16 上传
麦毅诚 发表于 2013-5-22 23:17 登录/注册后看高清大图 查看了一下广达图纸,这个是一个双向传输信号,用来检测单独用电池时的电池电压!如果单独用适配器供电应该 ...
月饼 发表于 2013-5-23 12:59 登录/注册后看高清大图 我发这贴只是为了回应 拂泪飞花的质疑。呵呵 我始终认为,BL/C#是监控电池放电电压的,当电压不足7.5v时 ...
麦毅诚 发表于 2013-5-23 13:32 登录/注册后看高清大图 如果是高电平的话比较器也输出高电平!那么PQ8就无论怎样也没有了作用!包括这个电路也没有存在意义!干脆 ...
2013-5-24 10:24 上传
2013-5-24 10:23 上传
ihiaqt8899 发表于 2013-5-28 16:04 登录/注册后看高清大图 我的这个板修好了,、但实测BL/C#是低电平。
月饼 发表于 2013-5-28 17:45 登录/注册后看高清大图 什么机器,什么模式下?电池还是电源还是都插了?
ihiaqt8899 发表于 2013-5-28 17:47 登录/注册后看高清大图 E2DL 我就插适配器,我没装电池测!!
mfksxx520 发表于 2014-8-15 17:10 在适配器状态下,BL/C#应该为低电平
