DELL 1400做显卡奇怪问题。
失控的疯子
2013-5-22 20:32
DELL 1400做显卡奇怪问题。
dell 没做之前开机花屏,于是做显卡植球,做好之后,开机可以正常,但是出现internal No bootable devices--strike F1 to retry boot F2 for setup utility press F5 to run onboard diagnostics ,然后以为系统没了,进PE认不到硬盘,怎么回事啊,求大神给看看。
lei745
2013-5-22 20:51
测一下南桥,是否正常
乐山嘉利
2013-5-22 20:53
是不是BIOS里面没有设置好呢? 或者有可能南桥在做显卡的时候 南桥空焊了呢 原来我也遇见过加焊个北桥 但是最后不认USB了 南桥空焊的
52xxx
2013-5-22 20:53
看来修本本,水深着呢?真不懂
