康柏S2021a 液晶显示器,音量一直显示在屏幕上
炎陵同升维修部
2013-5-22 19:45
如题,已经查了按键,按键没有问题,裸板测试,有漏电现象,不清楚是驱动板哪里的问题。请知道的大侠们指点。
炎陵同升维修部
2013-5-22 19:56
请问有大侠知道吗?指点一下,在线等
电脑维修俱乐部
2013-5-22 21:10
你说清楚点嘛!大侠们怎么指点啊?
雨小张
2013-5-22 21:21
应该是按键的问题。把按键拔掉看看。
pc286
2013-5-24 09:57
我觉得也是按键的问题,你换过按键吗?
炎陵同升维修部
2013-5-24 10:37
这款显示器有音量调节的,现象是音量调节的那个图像一直会显示在屏上,把按键都去掉试过了,还是一样。
独舞-梦蝶
2013-5-24 11:33
首先你先按按键看看能不能清掉 要是不能的话就把驱动板上那个连接按键的线前面的电容去掉试试。。。
ahfangkai
2013-5-24 16:26
楼上说的可以试试,你可以把控制板摘掉,看下是否消失,如果不消失,可以把按键板所连接的原件都测量一下,如果不行,应该是芯片问题了。可以断开量下芯片阻止。个人观点。
天奇电脑维修
2013-5-24 18:08
有空能是程序有问题
