标题: 联想 B460不亮 [打印本页]
作者: x5j6z8    时间: 2013-5-22 19:39
标题: 联想 B460不亮
一台联想B460通电就是不亮。裸板待机1.26左右 是I3的机子独显 显卡做个 主芯片也做个.bios也写了 问题依旧哦  各位同行大师 指点指点 谢谢了
作者: 天才vs    时间: 2013-5-22 19:48
供电正常吗
作者: x5j6z8    时间: 2013-5-22 20:01
电流1.26了 内存供电正常
作者: 电脑维修俱乐部    时间: 2013-5-22 21:09
南北桥是什么来?
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-22 22:12
裸板待机1.26左右的话应该有短路吧?????
作者: x5j6z8    时间: 2013-5-23 09:01
电脑维修俱乐部 发表于 2013-5-22 21:09
南北桥是什么来?
呵呵 谢谢只有一个芯片是BD82HM55哦但是芯片比较烫
作者: x5j6z8    时间: 2013-5-23 09:02
短路我在好好查查 谢谢
作者: x5j6z8    时间: 2013-5-23 09:18
呵呵 我搞错了 是开机1.26左右
作者: x5j6z8    时间: 2013-5-23 09:19
呵呵 我错了是开机1.26左右
作者: x5j6z8    时间: 2013-5-23 09:21
呵呵我错了 是开机1.26左右
作者: s26567529    时间: 2013-5-23 09:23
HM55的桥?做桥
作者: 电脑维修俱乐部    时间: 2013-5-23 10:47
换南桥吧
作者: 光辉岁月yang    时间: 2013-5-23 11:30
应该有短路的地方
作者: 315807346    时间: 2013-5-23 14:34
显卡自己加热过没
